Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF3M61052/67)
Constructa
CF3M61052/67
Kabelbaum 10005965
17,59 €
Wahlschalter 10004396
40,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
