Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF3M61052/67)
Constructa
CF3M61052/67
Dichtung 00626836
13,19 €
Ring 10009921
9,59 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
