398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
610001
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
10005369
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265832
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
312763
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
380554
11009587
Abdeckung 10004802
381290
614322
11009560
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
10103029
Ofenreiniger
11032064
Lampenabdeckung
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Dichtungsband 11018697
273273
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10103998
11026295
602975
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
386106
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Ring 10009921
381595
10102201
Nicht für DK geeignet.
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
191261
600938
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe: edelstahl, edelstahl 00776399
602539
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
265838
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
10003689
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Farbe kann variieren.
Bedienmodul mechanisch Bosch 11041625 für Herd
604988
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
381500
Ring 10004803
381291
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Wahlschalter 10004398
267498
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
381287
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
11022882 BEDIENBLENDE
Q329272
10013538 KNOPF
R425803
10013538 KNOPF
R59110
11022128 BACKOFENGRIFF
M926526
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12020369 NETZSTECKER
M94235
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
