Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF3M60050/37)
Constructa
CF3M60050/37
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
15,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
