Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF3M60050/37)
Constructa
CF3M60050/37
Schraube 00633684
13,29 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Ring 10009921
9,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
