Ersatzteile für Constructa CF3M10050/67
Constructa
CF3M10050/67
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
265832
612580
274495
10030474
610001
618903
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381293
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
312763
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10012144 Backofen-Sicherheit
10031075
Temperaturbegrenzer 10012144 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10012144
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027496
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
380554
11009560
Abdeckung 10004802
381290
614322
11009587
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10029028
Dichtungsband 11018697
273273
10027498
10027539
10103998
11026295
602975
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
386106
Ring 10009921
381595
10102201
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
191261
600938
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe: edelstahl, edelstahl 00776399
602539
265838
10029027
10003689
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
10035210
381450
Bedienmodul BOSCH 11041633 für Herd
10029167
Bedienmodul 11041633 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041633
11000155
Ring 10004803
381291
381500
Kabelbaum 10005505
381378
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Wahlschalter 10004398
267498
381287
10029029
10031697
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11022939 BEDIENBLENDE
Q329308
11022939 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10013538 KNOPF
R425803
10013538 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
R59110
11022128 BACKOFENGRIFF
M926526
11022128 BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
