154827
157962
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
311091
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11055749
Ring 10009921
381595
Blende 00740919
311094
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Farbe kann variieren.
Halter 00626212
300301
10103029
Ofenreiniger
10027087
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
