158206
154827
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
610001
10005369
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Lüftermotor für Ofen Bosch Siemens 12044401 Umluft
11063404
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Halter 00626581
300442
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777914
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
311091
Feder 00626920
300565
10027086
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11005810
11009400
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
11055749
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 12048172 Backofen Klappe
11058448
Ring 10009921
381595
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20006360 Gehäuseschutz
11060893
Ofen
Blech für Ofen Bosch Siemens 11060194 Gehäuseteil
11061122
Schraubensatz 00600243
206370
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
Farbe kann variieren.
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10103029
Ofenreiniger
Uhr für Ofen Bosch Siemens 12036120 Zeitwecker
11026539
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289269
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 20003989 Backofen Scheibe
11063108
Herd,Ofen
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611617 Edelstahl, robust
296411
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10025083 DREHGRIFF
W166120
10025083 DREHGRIFF
