Ersatzteile für Constructa CF2M60060/03
Constructa
CF2M60060/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
381600
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
213600
156131
10005369
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
10027083
10027084
11006171
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
Halter 00626581
300442
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
11009400
10027539
10027533
11005810
10027086
11055749
Ring 10009921
381595
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Distanzteil 00427919
290023
11051586
229646
11031749
Brennerkopf
308944
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10103029
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Uhr für Ofen Bosch Siemens 12036120 Zeitwecker
11026539
237892
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
11004355
289269
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
207779
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
11024980 BEDIENBLENDE
M287057
11024980 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
W296728
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
10007852 KNOPF
M901033
10007852 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
