Ersatzteile für Constructa CF2M50050/24
Constructa
CF2M50050/24
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
211874
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11006171
Distanzteil 00420735
288714
10027533
10027539
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Feder 00626920
300565
311091
Filtertopf 00630868
301953
11009400
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
10103029
Profilstreifen 00741881
238135
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Anschlusskabel 00628751
301302
10027088
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
258836
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
Peter Reske vor 3 Wochen
