Ersatzteile für Constructa CF2M50050/20
Constructa
CF2M50050/20
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
155740
610001
211874
213600
10005369
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
238136
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
10027086
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
Feder 00626920
300565
11005810
11009400
10027539
11055749
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
386106
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10003689
Halter 00626212
300301
10103029
Uhr für Ofen Bosch Siemens 12036120 Zeitwecker
11026539
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
11004355
289269
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10027088
Lüftermotor für Ofen Bosch Siemens 12044401 Umluft
11063404
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 20003989 Backofen Scheibe
11063108
Herd,Ofen
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
11024980 BEDIENBLENDE
M287057
11024980 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
10007852 KNOPF
M901033
10007852 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
