Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF234650/35)
Constructa
CF234650/35
Halter 00420703
15,79 €
Blech 00438151
26,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
