Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF234650/35)
Constructa
CF234650/35
Distanzteil 00420735
16,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
