Ersatzteile für Constructa Backofen (CF232254IL/70)
- Constructa
- CF232254IL/70
- Backofen
9,09 €
29,09 €
26,69 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
