Ersatzteile für Constructa Backofen (CF232254IL/70)
- Constructa
- CF232254IL/70
- Backofen
60,09 €
17,69 €
34,59 €
15,39 €
13,69 €
19,79 €
17,39 €
30,39 €
27,99 €
54,99 €
13,19 €
16,99 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
