Ersatzteile für Constructa Backofen (CF232253/01)
- Constructa
- CF232253/01
- Backofen
46,69 €
75,79 €
9,09 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
