Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF232253/01)
Constructa
CF232253/01
Temperaturbegrenzer 00621510
16,49 €
Vollauszug 4-fach 00708572
198,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
