Ersatzteile für Constructa CF232250S/35
Constructa
CF232250S/35
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
10103963
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
191011
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
156131
Lager 00492731
205820
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
11027874
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Halter 00490772
292482
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
618902
11005385
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Griff Bosch 00700722 für Herd
604689
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Drehgriff rund, versenkbar, "O"edelstahlfarbig, Constructa rund, versenkbar,"O"
610974
Drehknopf
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
282577
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
172466
229646
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
mit Temperaturbegrezer 100°C Lampe
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Linse Temperatur Constructa 00614210 für Herd
607030
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Backofenschalter Constructa 00614265 Dreefs 15HE010 für Herd
392911
- Funktionswahlschalter mit 8 Betriebsarten
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
295198
11051658
Leuchtbalken für Ofen Bosch 00424368 Backofenbeleuchtung
377330
Außentür Edelstahl, Constructa Edelstahl, Constructa 00681713
610915
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00438106 Führung, Backofen
221544
00612764 FÜHRUNG
487671
00612764 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00614217 DREHGRIFF
516547
00614217 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00668847 TÜRGRIFF
589062
00668847 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE Führung/ Schiene
W296728
00750525 PROGRAMMSCHALTER
D964280
00750525 PROGRAMMSCHALTER Schalter / Taster
