Ersatzteile für Constructa CF231254IL/70
Constructa
CF231254IL/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
600854
11030235
156479
207983
190925
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
207779
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
213132
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
156131
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
10027084
11031519
282577
Distanzteil 00427919
290023
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
11051586
210152
Filtertopf 00630868
301953
618902
Dichtungsband 11018697
273273
11000155
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Zeitwerk 00616603
207238
Mechanischer Zeitschalter Bosch 00616603 für Herd
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Drehgriff rund, versenkbar, "O"edelstahlfarbig, Constructa rund, versenkbar,"O"
610974
Drehknopf
211874
207840
Profilstreifen 00741881
238135
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
213600
10027083
Distanzteil 00420735
288714
10027219
205283
211857
Feder 00626920
300565
10027086
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Kontrolllampe Bajonett 1-fach 00613847
610932
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
10002367
234007
258836
Peter Reske vor 3 Wochen
