Ersatzteile für Constructa CF1M21050Y/08
Constructa
CF1M21050Y/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
207779
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
381600
155740
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
156131
213600
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
11007196
301838
11027874
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Distanzteil 00427919
290023
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
311091
229646
11009400
11005810
11004355
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11005384
Blende 00740919
311094
386106
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
211874
610828
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
Dichtung 00626871
300542
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289269
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
312456
Schraubensatz 00600243
206370
11051881
11051893
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
234007
258836
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
W296728
