Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF1M00050/03)
Constructa
CF1M00050/03
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
