Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF1M00050/03)
Constructa
CF1M00050/03
Abdeckung 00680976
60,09 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Feder 00626920
13,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
