Ersatzteile für Constructa CF110254/61
Constructa
CF110254/61
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
11031519
190925
213132
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
210018
Temperaturregler für Bosch/Siemens Ofen 12010968 Backofen-Steuerung
11005251
272368
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
238136
Halter 00626581
300442
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Backofen Türgriff Bosch Siemens 00747269 Metallgriff
11043478
210152
Halter 00490772
292482
282577
Abdeckung 00680976
211377
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
207840
11009400
11005810
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11062997
229646
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Halter 00626212
300301
10027138
Ofen-Rückwand Bosch 00771180 für Bosch-Backöfen
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
10027219
10027087
237892
11000155
211857
205283
11004355
302292
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
10027229
Gehäuseteil 00688828
234976
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00614065 WAHLSCHALTER
553519
00614065 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00625862 DREHGRIFF
D645519
00625862 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00747191 BEDIENBLENDE
F375878
00747191 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00638629 SCHRAUBE
G997602
00638629 SCHRAUBE Befestigungsteile
