Ersatzteile für Constructa CF030250/03
Constructa
CF030250/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
11030235
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
288155
210018
213600
156131
Drehgriff Bosch 00610774 für Herd
601653
615011
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
301838
10027083
10027084
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
Abdeckung 00680976
211377
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
10027086
11005810
11009400
207840
11055749
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11062997
229646
308944
Halter 00626212
300301
10027138
Griff 00790406
603368
Griff 00790406
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
299456
211857
11000155
289269
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051893
11051881
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207778
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00713197 FRONTGLASSCHEIBE
F375741
00713197 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
