600938
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
381293
11032064
Lampenabdeckung
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005369
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Abdeckung 10004802
381290
10102201
Nicht für DK geeignet.
11060125
614322
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Stopfen 10005353
381354
10103029
Ofenreiniger
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
282577
Zwischenscheibe 00777170
379921
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Heizelement,Heizelement
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rückwand 00776529
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11026295
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
602975
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10103998
Farbe kann variieren.
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 10005969 Backofen-Zubehör
10027526
Verbindungskabel 10005969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungskabel 10005969
380554
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
241903
Türdichtung für Bosch Ofen 12022328 Dichtung, Backofen
10028336
Türdichtung 12022328 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 12022328
Lüfterrad für Bosch-Ofen 11022061 Heißluftgebläse
10031375
Lüfterfluegel 11022061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterfluegel 11022061
Bedienmodul 11029654
609242
Ofen-Gitter Bosch 11020670 3 Ebenen
274050
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
11000155
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11025229 Hitzeverteilung, Backofen Reparatur
10031373
Heissluftleitblech 11025229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025229
Ring 10004803
381291
381500
Türscharnier Scharnier ungedaempft 8,7 Nm / 9,3 Nm Brera 12029165
610922
381287
Wahlschalter 10004398
267498
Temperaturregler für Bosch Ofen 12022323 Backofen-Steuerung
10027518
Temperaturregler 12022323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12022323
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
10005384 DREHGRIFF-VORWAHL
Q321931
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11022937 BEDIENBLENDE
Q329306
11032163 LISENENSET
Q333544
11032163 LISENENSET
11022128 BACKOFENGRIFF
M926526
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
