612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
241984
10005286
227212
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265832
Backofenscheibe,Tür
381293
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
241483
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028496
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Abdeckung 10004802
381290
265839
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10103998
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Tank Tank komplett mit Verschluss 11023294
10034518
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wassertank 11023294
241994
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
265838
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Dampfmodul programmiert geflashte Platine 12028044
10034509
Dampfmodul programmiert 12028044 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028044
Ofenpumpe Bosch 12028432 Umluft
10034527
Pumpe 12028432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpe 12028432
Ring 10004803
381291
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028499
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE
10010144 KLAMMER FÜR SCHLAUCH
M901199
10006055 KABELHALTER
M93151
10004667 DISTANZTEIL
M93183
10006056 KABELHALTER
M93210
10011813 VENTIL
Q224694
10011813 VENTIL
12028430 KABELBAUM
Q224707
12028430 KABELBAUM
12028436 SCHLAUCH
Q224710
12028436 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
R59110
10020434 ROHR
U244904
10020434 ROHR
12037419 SCHLAUCH
U33540
12037419 SCHLAUCH
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
00626846 SCHRAUBE
D646140
00626846 SCHRAUBE
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
11022128 BACKOFENGRIFF
M926526
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
10005136 TÜRDICHTUNG
M93177
11036593 GEHÄUSE
Q585523
11036593 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
10019566 DECKEL
R924866
10019566 DECKEL
11047556 LEISTE
U305786
11047556 LEISTE
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
