BSH-Gruppe
Ersatzteile für BSH-Gruppe Wäschetrockner Trockner (WT47XMH8IT/01)
BSH-Gruppe
Wäschetrockner
WT47XMH8IT/01
Trockner
Gehäuse-Rückteil 00717062
99,79 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
