BSH-Gruppe
Ersatzteile für BSH-Gruppe Wäschetrockner Trockner (WT47XMH8IT/01)
BSH-Gruppe
Wäschetrockner
WT47XMH8IT/01
Trockner
Abdeckung 00656128
15,59 €
Rücklaufschlauch 12013804
14,09 €
Isolierteil 00635382
12,59 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
