BSH-Gruppe
Ersatzteile für BSH-Gruppe iQ500 Trockner (WT47G439EE/08)
BSH-Gruppe
iQ500
WT47G439EE/08
Trockner
Dichtung 00632211
2,59 €
Gehäuse-Rückteil 00713600
64,69 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
