BSH-Gruppe
Ersatzteile für BSH-Gruppe iQ500 Trockner (WT47G439EE/08)
BSH-Gruppe
iQ500
WT47G439EE/08
Trockner
Motor Eine Bandmotor 00146163
209,39 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
