Ersatzteile für Bosch Trockner (WVH28540/05)
WVH28540/05
Trockner
Typenschild Bosch WVH28540/05
Schlauch 00618441
15,39 €
Dichtung 00649801
21,29 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
