Ersatzteile für Bosch Trockner (WVH28540/05)
WVH28540/05
Trockner
Typenschild Bosch WVH28540/05
Saugheber 00615921
51,79 €
Flusensieb 00649813
12,49 €
Fenster Schauglas F20 00677918
136,19 €
Schlauch 00618426
15,39 €
Dichtung 00618848
14,59 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
