Ersatzteile für Bosch WTW86581NL/06
WTW86581NL/06
Trockner
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Sensor BOSCH 00622557 für Kondenswasserpumpe Trockner
157835
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Farbe: weiß / schwarz / metall
Material: Kunststoff / Metall
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Flusensieb BOSCH 00619697 Filter für Wasserbehälter Trockner
157833
Filter für Wasserbehälter BOSCH 00619697 in Kondenstrockner
Dieser kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter des Kondenstrockners eingesetzt.
Flusensieb,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Türdichtung rund 00656841 656841 Bosch, Siemens, Neff
156133
Türdichtung Bosch Siemens 00656841 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656841.
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Keilrippenriemen 1995PH7 wie BOSCH 00650499 für Trockner
173357
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00650499 Keilrippenriemen
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Riemen 1995 PH 7 00650499 650499 Bosch, Siemens, Neff
155893
Keilrippenriemen BOSCH 00650499 1995PH7 für Trockner
Keilrippenriemen
Spannrolle 00632045 632045 Bosch, Siemens, Neff
191123
Spannrolle BOSCH 00632045 für Riemen Trockner
Mit innenliegendem Kugellager 608-ZT und Sprengring.
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776
Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen.
Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
202537
Thermostat,Heizstab
Flusensieb Filtertasche innen + außen, ausklappbar 00650474 650474 Bosch, Siemen
156129
Flusensieb BOSCH 00650474 Filtertasche innen außen für Trockner
Reparatursatz mit 2 Sieben, inklusive Dichtung BSH-Nr. 00650474
600504
Thermostat,Heizstab
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Türgriff wie BOSCH 00644363 für Trockner
10103365
AlternativTeil BLUPARTS passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00644363
Dieser silbergraue Griff für die runde Türe ist im Wäschetrockner wie z.B. dem Kondenstrockner eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Wasserbehälter BOSCH 00700137 Kondensatbehälter für Trockner
173239
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Flusensiebdichtung rechteckig 00656885 656885 Bosch, Siemens, Neff
155745
Flusensiebdichtung BOSCH 00656885 rechteckig 295x52mm für Trockner
Enthalten in Flusensiebsatz BSH-Nr. 00650474
Türscharnier Bosch 00646933 für Trockner
158182
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646933 Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Türschloss,Tür
Lampenabdeckung blau 00613751 613751 Bosch, Siemens, Neff
156111
Lampenabdeckung SIEMENS 00613751 für Trockner
Passende Dichtung siehe BSH-Gruppe-Nr. 00600155 Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Türring innen BOSCH 00667793 für Trockner
210535
Türrahmen
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten. Dichtung,Trommel
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc. Trommel
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00600155 für blaue Kalotte Trockner
293923
Griffplatte BOSCH 00652775 Schalengriff für Wasserbehälter Trockner
209481
Wassertank,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Kondensator BOSCH 00636485 20µF 420V für Trockner
303264
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716 Trommel
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Einfüllschlauch BOSCH 00630082 für Trockner
207954
Dichtung Wasserfuehrung/Diffusor 10000519
380370
Filter für Wasserbehälter wie Bosch 00619697 BLUPARTS in Trockner 10101035
11030033
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00619697
Der kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter bzw. Wasserbehälter vom Kondenstrockner eingesetzt. Wassertank,Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Dichtband BOSCH 00621457 1,9m für Metallhaube Metallgehäuse Trockner
298967
Einseitig selbstklebend. Sonstige Gehäuseteile
Türring außen BOSCH 00666637 Dekorring für Trockner
210508
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Feder Motor Zugfeder 00619115
298359
Diffuser 00754653
312784
Lüfter BOSCH 00651456 für Trockner
209389
Gerätefuß wie Bosch 00611942 BLUPARTS für Trockner 10103532
11030054
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611942 , smeg 975770361
Der graue Standfuß ist unten im Wäschetrockner wie dem Wärmepumpentrockner, dem Kondenstrockner etc. eingeschraubt. Füße
Abdeckung passend für Bosch 00600433 für Türverriegelung Trockner 10106433
11031052
Türschloss,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Abdeckplatte BOSCH 00770163 für Trockner
213765
Spannrolle für Riemen wie Bosch 00632045 BLUPARTS in Trockner 10101038
11030035
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00632045
Weiße Kunststoffrolle (auch Motor Spannrad genannt) zum Spannen vom Riemen (Motor zu Trommel) im Wäschetrockner. Spannrolle,Keilrippenriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Türverriegelung passend für Bosch 00622324 Verschluss für Trockner 10106343
11031189
Rücklaufschlauch 12013804
385410
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Türglas BOSCH 00445420 Fenster für Trockner
204875
Lampenfassung 00600080
293911
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator. Dichtung
Wartungssklappe links unten BOSCH 00671208 für Trockner
210782
Diese Gehäuseklappe sitzt links unten im Sockel des Wäschetrockners. Sondersortiment
Motor 00145443
202243
Motor 00145443
Waschmaschinenmotor
Abdeckung T20 Kuehlluftansaugung Blende BOSCH 00445593
204880
Kondenswasserpumpe BOSCH 00145155 ebm Papst für Trockner
157820
Ohne Elektroden. Kondenswasserschlauch 10 mm.
- Schlauchanschluss(Außen-Ø/Innen-Ø): 12,50 mm / 7 mm
- Werte: 24 Watt, 230 Volt Pumpe
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade. Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner
297046
Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse. Dichtung
Türhaken / Schließplatte 00614390 614390 Bosch, Siemens, Neff
155289
Türhaken / Schließplatte Bosch 00614390 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614390. Tür
Kondensator 9µF 450V BOSCH 00622991 für Trockner
299466
Dieser 9 Mikrofarad Metallpapierkondensator ist meist neben einem 15 Mikrofarad Kondensator eingesetzt. Kondensator
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Trommel
Rücklaufschlauch BOSCH 00650973 für Trockner
305410
Ablaufschlauch
Blech für Trockner Bosch 00600528 Seitenwand
293981
Drehgriff-Programm 00621532
226318
Programmschalter,Bedienteile
Distanzteil 00600148
293921
Halterung für Trockner Bosch 00600811 Befestigungselement
294035
Diffuser für Trockner Bosch 00651457 Wasserführung
229013
Gehäuse 00707581
236761
Haube HAUBE, VOLLST. 00681458
234143
Kabelbaum 00621038
298861
Gitter 00646579
304669
Kabelbaum 00620030
298715
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065647 Kühlsystem
282442
Kabelbaum 00620029
298714
Kabelbaum 00621037
298860
Kabelbaum 00622566
299319
Rohrverbindungsstück für Trockner Bosch 00170931 Lokring-Kupplung
217443
Kanal für Trockner BSH-Gruppe 00445049 Luftführung
290981
Kanal für Trockner Bosch 00445048 Luftführung
290980
Steuerungsmodul 00752403
264431
Gehäuseseitenteil 00714979
237631
Halter für Trockner BSH-Gruppe 00624178 Befestigung
299793
Gehäuse-Rückteil 00249228
218597
Halter für Trockner BSH-Gruppe 00619685 Befestigung
298578
Dichtung 00613777
296990
Kabelbaum 00621039
298862
Klammer steile Blende seitl. 00611613
296409
Schlauchklemme 00600529
293982
Schlauchklemme T20 00600529
Türgriff BOSCH 00644363 für Trockner
156119
Dieser silbergraue Griff ist in Wäschetrocknern wie dem Kondenstrockner meistens links eingebaut. Griff
Lüftungskanal 00685625
211611
Lüftungskanal Bosch 00685625 für Trockner
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Lagerschild 00712945
212967
Lager
Gehäuse-Vorderteil 00475311
205380
Lampe T25, E14, 25W 00619745
298609
Elektromagnet BOSCH 00638266 für Trockner
208370
Befindet sich unter dem Kondensatbehälter
Kompressor BOSCH 00145390 für R134A Kältemittel Wärmepumpentrockner
157819
Dieses Set enthält 1 x Kompressor, 1 x Beipackbeutel mit 3 Gummipuffern, 1 x Klixon, 1 x Dichtung, 1 x Feder, 1 x Mutter, 1 x Abdeckkappe.
Dieser Verdichter ist in Wärmepumpentrocknern eingesetzt. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8
Elektronik BOSCH 00621404 Relaisplatine EGO 79.94751.000 für Trockner
207529
Spannrolle für Riemen wie BOSCH 00632045 in Trockner
600418
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00632045
Weißes Motor Spannrad mit innenliegendem Kugellager 608RS Spannrolle
Reparatursatz Set für Verdichter 145187 00657957
229842
Kabelbaum KB Pumpe 00621040
298863
00652309 KABELZUFÜHRUNG
5106916
00652309 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
975770361 FUSS CDL83
3933641
975770361 FUSS CDL83 Gehäuseteile,Fuß
692490071 BAUGR.LAGER CDL83
3943779
692490071 BAUGR.LAGER CDL83 Rad/Rollen
692490072 CUSCINETTO CESTELLO CDL83
3946840
692490072 CUSCINETTO CESTELLO CDL83 Lager
814490856 MIKROSCHALTER TÜR CDL83
3968444
814490856 MIKROSCHALTER TÜR CDL83 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
8NKMS00 L13000592 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
8NKMS00 L13000592 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
1995H7 POLY-V-RIEMEN
F617120
1995H7 POLY-V-RIEMEN Riemen
SPANNROLLE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q483694
SPANNROLLE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Rad/Rollen
TÜRGRIFF SILBER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00644363
W330436
TÜRGRIFF SILBER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00644363 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FILTER FÜR KONDENSATBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00619697
X399909
FILTER FÜR KONDENSATBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00619697 Filter mechanisch,Siebe
TÜRVERRIEGELUNG VERSCHLUSS FÜR TROCKNER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X494727
TÜRVERRIEGELUNG VERSCHLUSS FÜR TROCKNER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X540912
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Lager
GERÄTEFUSS FÜR VORNE ODER HINTEN ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS , SMEG
X540917
GERÄTEFUSS FÜR VORNE ODER HINTEN ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS , SMEG Gehäuseteile,Fuß
ABDECKUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH/ SIEMENS
X578526
ABDECKUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH/ SIEMENS Gehäuseteile
Martin Zache
