Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Spannrolle 00632045 632045 Bosch, Siemens, Neff
191123
Spannrolle BOSCH 00632045 für Riemen Trockner
Mit innenliegendem Kugellager 608-ZT und Sprengring.
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Keilrippenriemen 1980 PH 7 wie Bosch 00649054 für Trockner
152148
Keilrippenriemen 1980PH7 wie BOSCH 00649054 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1980 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00649054 Electrolux-Konzern/Zanker.. 5647120370/5 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728435 Indesit-Company C00375153 gorenje 230302
Ersetzt Riemen 1980 PH 6.
- "Keilriemen" mit 7 feinen Rippen Typ PH : Gesamthöhe: ca. 2,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 1,60 mm
- Gesamtlänge: 1980 mm
Keilrippenriemen
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Wasserstandsregler BOSCH 00649040 für Trockner
305056
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Türschloss,Tür
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht.
Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Türdichtung rund BOSCH 00649767 Original für Trockner
157773
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00649767
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial.
Spannrolle,Trommel
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Wärmetauscher BOSCH 11000416 für Trockner
214084
Kühler bzw. Kondensator mit Griff, inklusive Filter und Verriegelungen.
Temperaturfühler NTC 00613753 613753 Bosch, Siemens, Neff
155896
Temperaturfühler BOSCH 00613753 NTC Sensor für Trockner
Befindet sich am Heizregister.
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Temperaturbegrenzer BOSCH 00618163 130°C für Heizregister Trockner
207314
Dieses Klixon befindet sich meist an dem Heizelement bzw. der Heizung wie z.B. BSH-Nr. 00649632
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,56c41840e9bd4db59f7b6708d29adaf8
Lüfterrad BOSCH 00647542 für Trockner
153343
Hellblaues Gebläserad mit Schraubbefestigung für den Wäschetrockner.
Temperaturfühler BOSCH 00617518 NTC Sensor für Heizelement Trockner
225993
Inklusive Schrumpfschlauch (90 mm lang) und Kabelbinder.
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716
Trommel
Abdeckung Kühlluftansaugung 00740888
213096
Gerätedeckel BOSCH 00771777 für Trockner
213798
Weiße Arbeitsplatte bzw. Abdeckplatte mit Isoliermatte auf der Unterseite.
Dichtung 00617669
297998
294666
Programmschalter
Dichtung Trommeldichtung, hinten 00649038
305055
Dichtung,Trommel
10015615
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720
Gerätefuß wie Bosch 00611942 BLUPARTS für Trockner 10103532
11030054
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611942 , smeg 975770361
Der graue Standfuß ist unten im Wäschetrockner wie dem Wärmepumpentrockner, dem Kondenstrockner etc. eingeschraubt.
Füße
Gehäuseseitenteil Rechts oder links seitenwand (weiß), 797 x 530mm 00711862
261807
Spannrolle für Riemen wie Bosch 00632045 BLUPARTS in Trockner 10101038
11030035
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00632045
Weiße Kunststoffrolle (auch Motor Spannrad genannt) zum Spannen vom Riemen (Motor zu Trommel) im Wäschetrockner.
Keilrippenriemen,Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut.
Trommel
Abdeckung passend für Bosch 00600433 für Türverriegelung Trockner 10106433
11031052
Türschloss,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Türverriegelung passend für Bosch 00622324 Verschluss für Trockner 10106343
11031189
Verbindungssatz 00684998
211562
Tür Komplett geschweißte tür (weiss) 00740887
213095
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Flusensieb BOSCH 00653867 Filtertasche für Trockner
191583
Befindet sich in der Trocknertür und sollte nach jedem Gebrauch des Geräts gereinigt werden.
Wasserbehälterventil BOSCH 00617680 mit Auffangwanne für Trockner
298001
Befindet sich unten am Kondensatbehälter.
Ventil,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Keilrippenriemen 1980PH7 BOSCH 00649054 für Trockner
209164
Keilrippenriemen,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Wasserbehälter BOSCH 00679231 Kondensatbehälter mit Ventil für Trockner
211290
Ventil,Wassertank
Lüfterrad vorne BOSCH 00650172 89mmØ für Trockner
209261
Dieses kleinere Ventilatorrad für die Kühlluft ist vorne am Motor eingesetzt.
Feder für Trockner BSH-Gruppe 00617504 Wäschetrockner
297966
Lüftungskanal für Trockner BSH-Gruppe 00649036 Luftführung
305054
Dichtung 00617528
297971
Heizelement mit Begrenzer Fühler BOSCH 00649632 für Trockner
209213
Heizung bzw. Heizregister inklusive 130° Temperaturbegrenzer und NTC-Sensor.
Deckel 00617508
297967
Verriegelung-mechanisch 00617868
298038
Griff T02 WAERMETAUSCHERGRIFF Vollst 00649031
209161
Lüftermotor BOSCH 00145453 für Trockner
202245
Waschmaschinenmotor
Kabelbaum 00618067
226029
Kabelbaum 00626789
300512
Kabelbaum 00618055
298082
Metallpapierkondensator 00626727
300490
Bedienblende 00741273
262879
Bedienblende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e0b9ea120ef843dba3807236dbae95ad
Gehäuse-Unterteil 00684033
234391
Trommel 00248900
247365
Trommel
Kabelbaum 00620029
298714
Kabelbaum 00618066
298088
Kabelbaum 00626790
300513
Haube 00683920
234384
Kabelbaum 00623967
299694
Kanal für Trockner BSH-Gruppe 00445049 Luftführung
290981
Drehgriff-Programm 00626254
226727
Programmschalter,Bedienteile
Gehäuse-Rückteil 00249229
247410
Halter für Trockner BSH-Gruppe 00624178 Befestigung
299793
Lagerschild für Trockner Bosch 00711697 Wäschetrockner, Lager
237422
Lager
Abdeckung für Trockner Bosch 00684032 Wärmepumpe, Kondensation
234390
Spannrolle für Riemen wie BOSCH 00632045 in Trockner
600418
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00632045
Weißes Motor Spannrad mit innenliegendem Kugellager 608RS
Spannrolle
Gehäusevorderteil für Trockner BSH-Gruppe 00688219 Vorderseite
234887
00656881 ANSCHLUSSKABEL
D649240
