Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht.
Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Spannrolle BOSCH 00600436 Original für Zweibandmotor Trockner
252054
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600436
Inklusive 2 x Kugellager 608ZT und 1 x Ring.
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Keilrippenriemen 1980 PH 7 wie Bosch 00649054 für Trockner
152148
Keilrippenriemen 1980PH7 wie BOSCH 00649054 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1980 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00649054 Electrolux-Konzern/Zanker.. 5647120370/5 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728435 Indesit-Company C00375153 gorenje 230302 Ersetzt Riemen 1980 PH 6. - "Keilriemen" mit 7 feinen Rippen Typ PH : Gesamthöhe: ca. 2,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 1,60 mm - Gesamtlänge: 1980 mm
Keilrippenriemen
Türdichtung rund BOSCH 00649767 Original für Trockner
157773
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00649767
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Wasserstandsregler BOSCH 00649040 für Trockner
305056
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Türschloss,Tür
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial.
Spannrolle,Trommel
Wärmetauscher BOSCH 11000416 für Trockner
214084
Kühler bzw. Kondensator mit Griff, inklusive Filter und Verriegelungen.
Temperaturfühler NTC 00613753 613753 Bosch, Siemens, Neff
155896
Temperaturfühler BOSCH 00613753 NTC Sensor für Trockner
Befindet sich am Heizregister.
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Temperaturbegrenzer BOSCH 00618163 130°C für Heizregister Trockner
207314
Dieses Klixon befindet sich meist an dem Heizelement bzw. der Heizung wie z.B. BSH-Nr. 00649632
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,56c41840e9bd4db59f7b6708d29adaf8
Temperaturfühler BOSCH 00617518 NTC Sensor für Heizelement Trockner
225993
Inklusive Schrumpfschlauch (90 mm lang) und Kabelbinder.
Antriebsriemen 00604866
294904
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716
Trommel
294666
Programmschalter
Gerätefuß wie Bosch 00611942 BLUPARTS für Trockner 10103532
11030054
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611942 , smeg 975770361
Der graue Standfuß ist unten im Wäschetrockner wie dem Wärmepumpentrockner, dem Kondenstrockner etc. eingeschraubt.
Füße
Türverriegelung passend für Bosch 00622324 Verschluss für Trockner 10106343
11031189
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720
Dichtung Trommeldichtung, hinten 00649038
305055
Dichtung,Trommel
Abdeckung passend für Bosch 00600433 für Türverriegelung Trockner 10106433
11031052
Türschloss,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut.
Trommel
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
Verbindungssatz 00684998
211562
Lüfterrad hinten BOSCH 00647541 für Trockner
209012
Dieses größere Ventilatorrad für die Prozessluft ist hinten am Motor eingesetzt.
Wasserbehälterventil BOSCH 00617680 mit Auffangwanne für Trockner
298001
Befindet sich unten am Kondensatbehälter.
Ventil,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Flusensieb BOSCH 00653867 Filtertasche für Trockner
191583
Befindet sich in der Trocknertür und sollte nach jedem Gebrauch des Geräts gereinigt werden.
Keilrippenriemen 1980PH7 BOSCH 00649054 für Trockner
209164
Keilrippenriemen,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Lüfterrad vorne BOSCH 00650172 89mmØ für Trockner
209261
Dieses kleinere Ventilatorrad für die Kühlluft ist vorne am Motor eingesetzt.
Motor 00145534
202251
Waschmaschinenmotor
Gehäuseseitenteil 00714979
237631
Trommel 00248722
247329
Trommel
Abdeckplatte 00683919
211524
Dichtung 00617528
297971
Lüftungskanal für Trockner BSH-Gruppe 00649036 Luftführung
305054
Abdeckung BOSCH 00676338 für Trockner
211118
Tür T02, UL, TUERKOMPLEX 00702438
212139
Heizelement mit Begrenzer Fühler BOSCH 00649632 für Trockner
209213
Heizung bzw. Heizregister inklusive 130° Temperaturbegrenzer und NTC-Sensor.
Deckel 00617508
297967
Elektrode mit Halterung BOSCH 10000304 für Trockner
380281
Verriegelung-mechanisch 00617868
298038
Griff T02 WAERMETAUSCHERGRIFF Vollst 00649031
209161
Anschlusskabel 00648023
209068
Drehgriff-Programm 00617507
225987
Programmschalter,Bedienteile
Frontschiene für Trockner Bosch 00700248 Befestigung
211994
Kabelbaum 00618067
226029
Kabelbaum 00618055
298082
Kabelbaum 00618066
298088
Gehäuse-Rückteil 00249229
247410
Dämmplatte 00677140
233401
Gehäuse-Vorderteil 00683922
234385
Gehäuse-Unterteil 00684033
234391
Bedienblende 00702870
235573
Bedienblende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e0b9ea120ef843dba3807236dbae95ad
Haube 00683920
234384
Kanal für Trockner Bosch 00445048 Luftführung
290980
Kanal für Trockner BSH-Gruppe 00445049 Luftführung
290981
Halter für Trockner BSH-Gruppe 00624178 Befestigung
299793
Abdeckung für Trockner Bosch 00684032 Wärmepumpe, Kondensation
234390
Waschmaschinenfeder BSH-Gruppe 00617919 Trommelfeder
298055
Dichtung 00617669
297998
Trommeldichtung passend für Bosch 00649045 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109177
11062902
00679231 KONDENSATBEHÄLTER + VENTIL MIT AUFFANGWANNE
5109223
Gehäuseteile,Gefässe
