Entstörschutz 0,24µF BV 2798/46 wie BOSCH 00043806
153088
Typ BV 2798/46
Passend u.a. wie BSH 00043806 und Electrolux-Konzern/AEG.. 899645048504/1.
Wurde im Wechsel bei Zanker Waschmaschinen mit einem anderen Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 1956PH7 für Trockner DeDietrich
152160
Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00117448 DeDietrich 92x6842 Gorenje 562038 Wurde bei Geräten der BSH-Gruppe im Wechsel mit 1956 PJ 6 Europart-Nr. 013384 und 2083 PJ 4 Europart-Nr. 013354 eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten.
Keilrippenriemen
Keilrippenriemen beko 2962470100 1956PH7E elastisch für Trockner
157540
Keilrippenriemen 1956PH7E beko 2962470100 für Trockner
Elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH und einer Gesamtlänge von max. 1956 mm.
Dieser schwarze Poly-V-Riemen ersetzt beko 2965750100 Riemen 1979PH7 und ist passend u.a. auch wie smeg 751610150 , Teka 81851303
Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Keilrippenriemen
Gleitring für Trommelwelle BOSCH 00021440 Original für Trockner Waschtrockner
153133
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00021440
Für fast alle BSH-Trockner der Serien: WT, WTL, WMT, WTA, WTU, T und CT.
Trommel,Lager
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Mikroschalter mit Schalthebeln universal für Trockner Kaffeemaschine Geschirrspüler
153095
Schließer/Öffner mit 3 kurzen Anschlüssen und 5 zusätzlichen Schalthebeln, ersetzt schwarz/blaue Ausführung.
Kundendienst-Problemlösung für viele Anforderungen in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Trocknern, Dunstabzugshauben und Mikrowellen. Je nach Anschluss als Öffner oder als Schließer zu nutzen.
Passend u.a. wie Schalter einzeln Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482227130176 Indesit-Company C00482169.
Bei Ersatz für Originale Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen.
16 (4) A/ 250 V, 16A 1/2HP 125/250Vac
Mikroschalter für Geschirrspüler COM 6,3mm 28x16x10mm Dreifach
11010352
Lüfterrad für Trockner Bosch 080961 Kunststoff, weiß
11040408
Trommelhalter für Bosch Siemens Trockner 00058829 Wäschetrockner
11040663
Waschmaschine,Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda
Trommelriemen für Smeg Ofen 751610150 Backofen Antrieb
11051008
Keilrippenriemen,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Poly-V-Riemen für Trockner Panasonic ANH562038 Antriebsriemen
11020450
Keilrippenriemen
Keilrippenriemen 1956PH7 Gorenje 562038 für Trockner
603272
Passend als Ersatz für Optibelt Riemen 1951PH8 gorenje 454266
Keilrippenriemen
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
e-basics Keilrippenriemen wie Bosch 00117448 - 1956PH7
602080
e-basics Keilrippenriemen 1956PH7 wie BOSCH 00117448 für Trockner
Alternativ Teil Hutchinson 1956 PH 7 passend u.a. wie
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00117448
- DeDietrich 92x6842
- Gorenje 562038
Keilrippenriemen
Dichtung 00088748
282777
Dichtung f. Siebtraeger/Einfuellrahmen 00088748
Keilrippenriemen Bauknecht 481235818156 1951PH7 für Trockner
340372
Keilrippenriemen Bauknecht 481235818156 1951PH7 für Trockner "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481235818156 Indesit-Company C00312959 Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 150612403/9 etc. und als Ersatz für Riemen 1950PH7 , 1951PH5 , 1951PH6 .
Dieser Riemen wurde im Wechsel mit Riemen 1956PJ5 eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten.
Hinweis: NICHT elastischer Riemen für Geräte mit Spannvorrichtung bzw. Nachspannmöglichkeit am Motor. Nicht mit elastischen Riemen verwechseln, die z.B. den Zusatz E, EL, MA, MAEL, TEM aufgedruckt haben.
Keilrippenriemen
Keilrippenriemen 1956PJ6 wie BOSCH 00112473 für Trockner
152145
AlternativTeil Hutchinson 1956 PJ 6 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899647408851/6 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00112473 Wurde im Wechsel mit 2083 PJ 4 (Europart-Nr. 013354) und 1956 PH 7 (Europart.-Nr. 014557) eingebaut, bitte auf Gerätenummern achten bzw. Muster vergleichen. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Keilrippenriemen
Lüfterrad Metall 00080961 080961 Bosch, Siemens, Neff
153204
Lüfterrad BOSCH 00080961 Metall für Trockner
Lüfterwalze inklusive Mutter M8.
Wurde im Wechsel mit Metall-Lüfterrad BSH-Nr. 00085461 (ehemalig in Kunststoffausführung mit 150 mm Außen-Ø) eingebaut. Bitte auf Geräte-Service-Nummer achten.
Dichtungsband 00057518
282301
Dichtung 00088749
282778
Befestigungsteil LAGERBUCHSE 00021439
281796
Zeitwerk *revers. 00057722
216678
Scheibe Sicherungsscheibe/Lagerbuchse 00013237
281730
Lager
Röhre Schutzrohr300x7.5x0.5 3/8" Schutzrohr 00284834
203599
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,e2e3000802a14a1cbc90a0fe5b30ff89
Flusensieb BOSCH 00273565 365x335mm für Trockner
153159
Dieses weiße Sieb hat die gleiche Bauform wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096423 - bitte Maße beachten. Es ist in der Innentüre vom Wäschetrockner senkrecht eingesteckt.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Auflage für Gleiter BOSCH 00058829 für Trockner 3Stk
201864
Kontaktkohle BOSCH 00018994 Stift für Trommelwelle Trockner
201716
Dieser Kohlestift befindet sich in der Trommelwelle.
Sonstige Gehäuseteile,Trommel,Kohlebürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,701035de2db148ae940cd7e537d16418,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Feder Tastenkappe+Blende 00029850
281958
Poly-V Riemen für Trockner Hutchinson 1951H7 Rippenband
11010391
Keilrippenriemen
Lüftungskanal für Bosch Trockner 00111508 Abluft
10015472
Lüftungskanal 00111508 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00111508
Halterung für Trockner Bosch 00086541 Wäschetrockner-Befestigung
10012940
Halter 00086541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00086541
Bodenplatte für Trockner Bosch 00204722 Waschmaschinen-Trockner-Reparatur
10086370
Platte 00204722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00204722
Dichtung 00277800 für Bosch 00277800 Geräteteil
10086447
Dichtung 00277800 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00277800
Rohr 00111507 für Bosch Trockner 00111507 Abluft
10015471
Rohr 00111507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00111507
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150602 Schutz, robust, Kunststoff
10086461
Abdeckung 00150602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150602
Halter Anzeigenwalze BOSCH 00030038 für Trockner
10002065
Türscharnier Scharnier für Kühlschrank Bosch 00065938 Türanschlag
10011051
Scharnier 00065938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00065938
Trocknerdichtung Bosch 00032632 Türdichtung
10008459
Dichtung 00032632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00032632
Dichtung Ring für Bosch-Tür 00273562 Kühlschrankdichtung
10086441
Ring 00273562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00273562
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Stopfen für Trockner Bosch 00032635 Verschluss
10008460
Stopfen 00032635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00032635
Träger für Trockner Bosch 00114705 Befestigungselement
10086328
Träger 00114705 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00114705
Trocknerklappe Bosch 00114871 Wartungsklappe
10086330
Klappe 00114871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappe 00114871
Lager für Türrahmen Bosch 00273563 Gleitlager
10086442
Lager 00273563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00273563
Türrahmen
Halterung für Trockner Bosch 00080956 Befestigungselement
10012122
Halter 00080956 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00080956
Keilrippenriemen 1956PH7 BOSCH 00117448 für Trockner
202105
Keilrippenriemen
Metallpapierkondensator 8mueF 00189665 Bosch
11056863
00026835 KANTENSCHUTZ 8910197AA3
1544025
00057414 ANZEIGEWALZE 1627802AB5
1556594
Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL
81851303 ELASTIKRIEMEN TKS3 690 C
Q33011
Riemen
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
1856H8 POLY-V-RIEMEN
9518201
Riemen
1956H6 POLY-V-RIEMEN
D347157
Riemen
D45X D459-V3AA MIKROSCHALTER
H280100
