10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
265832
Backofenscheibe,Tür
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005286
227212
11000461
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
241984
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
278915
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028496
11009635
Abdeckung 10004802
381290
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
614322
11009560
11009587
Türgriff 11020900
274131
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
265839
11000462
381286
10103029
Ofenreiniger
302401
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
11032064
Lampenabdeckung
10029026
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776123
241963
Backofenscheibe,Tür
Verdampfer-Austauschset für Bosch Siemens Ofen 12048000 Komplett
11049710
Herd,Dampfgarer,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10103998
11009680
11026295
602975
Tank Tank komplett mit Verschluss 11023294
10034518
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wassertank 11023294
379949
241994
10102201
Nicht für DK geeignet.
282577
226855
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
600938
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 10010142
265838
Farbe kann variieren.
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Drehgriff 10004333
381182
Mikroschalter 00632790
302286
Gebläsemotor für Bosch-Ofen 12030397 Hochwertige Qualität
10035779
Lüftermotor 12030397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12030397
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10010143
302408
381450
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Drehgriff-Temperatur 10005267
381349
Rosette Schutzring, schwarz, Added Steam 10023532
10074047
Rosette 10023532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 10023532
Dampfmodul programmiert geflashte Platine 12028044
10034509
Dampfmodul programmiert 12028044 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028044
Ofenpumpe Bosch 12028432 Umluft
10034527
Pumpe 12028432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpe 12028432
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
11000155
302292
Ring 10004803
381291
381500
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Ofenschlauch Bosch 12028434 Heißluft
10035281
Schlauch 12028434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12028434
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028499
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 10020434
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Saugschlauch für Bosch Ofen 12028435 Heißluftreinigung
10034532
Schlauch 12028435 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12028435
Thermoventil für Bosch-Ofen 10011813 Heißluft, Backofen
10034529
Ventil 10011813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 10011813
11048758
Backofen-Deckel Bosch 10019566 Ofentür, hitzebeständig
10034520
Deckel 10019566 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10019566
Wassertank Bosch 11027128 für Filterkaffeemaschine Ofen-Tank Bosch 11033538 Wasserbehälter
10034519
Tank 11033538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tank 11033538
Wasserschlauch für Bosch-Ofen 12037419 Heizung, Backofen
10036216
Schlauch 12037419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12037419
R59110
