Ersatzteile für Bosch VGD553FR0/03
VGD553FR0/03
Dichtung 00743297
311388
10102544
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
11010007
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 10007173 Tür-Befestigung
381564
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102603
10103029
10102463
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
282111
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
611852
11011025
11028199
11016297
11013038
210141
10102635
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
10102734
Schaltelement 10004079
381074
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 11014295 Grillrost, Braten
271318
Dichtung 00320794
10090947
Schalter 00627303
226798
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Distanzteil 00627266
300712
Ofentür für Bosch Ofen 00777621 Innentür, weiß
10090695
Halterung für Bosch Ofen 11026281 Backofen-Zubehör
10090933
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Mutter 00626997
300604
Schaltelement 00627004
226778
300729
Dichtung 11023111
383733
Backofen-Platte Bosch 12023219 Heizelement
10090934
Gehäuseseitenteil 12006230
276159
Stopfen für Ofen Bosch 10007175 Abdichtung
381565
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777633 Backofen-Tür
10090764
Aufnahme für Bosch-Ofen 11026283 Backofen-Zubehör
10090935
Dichtung 12003617
215981
Haken 00634525
302786
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099 Backblech
Zündkopf Spark plug oven-grill burner 750mm wire 10022381 Bosch
11051533
Zündung
11000155
Stopfen 00638035
303624
Dichtung 00775346
241828
Feder 00627352
300749
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Unterteil für Bosch Ofen 00777702 Backofen, weiß
10090940
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Gehäuseseitenteil 12006231
276160
Anschlusskabel für Bosch Ofen 12023179 Stromkabel, Backofen
10090641
Anschlusskabel 12023179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12023179
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Wahlschalter 00630642
227123
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00174797
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Ofenhalter Bosch 00777691 Befestigung
10090644
Halter 00777691 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777691
Backofen-Platte Bosch 00777687 Kochfeld
10090938
Motor 10000395
266642
Rückwand für Bosch Ofen 00777677 weiß, robust
10090932
Türe für Bosch Ofen 00777622 Innentür
10090696
Lagerbock für Bosch Ofen 11026244 Drehlager, Backofen
10090702
Lagerbock für Bosch-Ofen 11026247 Drehlager
10090703
Bügel für Bosch-Ofen 12023138 Heizelement
10090922
Backofen-Gitter Bosch 11026204 Backofenrost
10090924
Rückwand für Ofen Bosch 00777695 hitzebeständig, weiß
10090937
Backofen-Platte Bosch 11026284 Kochfeld-Abdeckung
10090936
Ofengitter Bosch 11026202 Backofenrost
10090923
Abzug für Bosch Ofen 12023220 Heizelement
10090939
Ofen-Leiste Bosch 00777689 Führungsschiene
10090709
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
10007170 BUCHSE
M900936
10007170 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10007171 SCHRAUBE
M900937
10007171 SCHRAUBE Befestigungsteile
11030687 DICHTUNG
M901871
11030687 DICHTUNG
00777614 TÜRGRIFF
Q319454
00777614 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00777626 FRONTGLASSCHEIBE
Q319459
00777626 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00777637 ABWEISER
Q319462
00777637 ABWEISER Gehäuseteile
00777640 GEHÄUSE-OBERTEIL
Q319463
00777640 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
00777683 RAHMEN
Q319476
00777683 RAHMEN Gehäuseteile
10007160 DREHGRIFF BACKOFEN
Q322740
10007160 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007225 TEMPERATURREGLER
Q322750
10007225 TEMPERATURREGLER Thermostate
11026201 BÜGEL
Q331005
11026201 BÜGEL Befestigungsteile
11030688 LEISTE
Q332979
11030688 LEISTE Gehäuseteile
12023106 TÜRSCHARNIER
Q339402
12023106 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
12023123 TRÄGER
Q339409
12023123 TRÄGER
12023132 BÜGEL
Q339412
12023132 BÜGEL Befestigungsteile
12023136 BÜGEL
Q339414
12023136 BÜGEL Befestigungsteile
12025547 LÜFTERMOTOR
Q340179
12025547 LÜFTERMOTOR Lüfter
THERMOELEMENT
Q340181
THERMOELEMENT Schalter / Taster
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10023066 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
10026550 SCHRAUBE
W394413
10026550 SCHRAUBE Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
811730357 UMSCHALTER
5699476
811730357 UMSCHALTER Schalter / Taster
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
795211082 SPIESSMOTOR Motoren
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
