10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Dichtung 00743297
311388
Bosch Siemens Backofen-Schraube 10031404 Befestigung
11049591
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Teleskopauszug BOSCH 12036208 für Backofen
10046998
Teleskopauszug 12036208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 12036208
Teleskopauszug
Lüftermotor 12014628
278302
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 10007173 Tür-Befestigung
381564
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10103029
Ofenreiniger
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Potentiometer 10007165
381562
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
611852
11011025
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 11042024
Innentür 00777623
379933
Farbe kann variieren.
Lagerbock für Bosch-Ofen 11033769 Wärmeelement-Halterung
10090636
Lagerbock 11033769 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 11033769
Ringheizung 12023165
10090678
Schalter 00627303
226798
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Distanzteil 00627266
300712
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Mutter 00626997
300604
Temperaturfühler 12006235
216122
300729
Unterteil für Bosch-Ofen 00778523 Backofen
10090638
Gehäuse-Unterteil 00778523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778523
Dichtung 11023111
383733
Innentür 00777619
379932
Ofen-Leiste Bosch 00777688 Backofen-Befestigung
10090647
Leiste 00777688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00777688
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 11026206 links, weiß
10090672
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 11026207 links, weiß
10090673
Stopfen für Ofen Bosch 10007175 Abdichtung
381565
Haken 00634525
302786
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Türscharnier SIEMENS 12023109 für Herd
386361
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
11000155
Stopfen 00638035
303624
Ofen Auflage Bosch 11026269 Kochfeld-Abdeckung
10090642
Auflage 11026269 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 11026269
Temperaturregler für Backofen Bosch 10007213 Heizung, Steuerung
10090732
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Abweiser für Ofen Bosch 00777635 Hitzeschutz
10090674
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Leistungsmodul 12025409
10090744
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Achse 00632674
302270
Anschlag für Bosch Ofen 10007228 Türstopper
10090643
Anschlag 10007228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 10007228
Ofen-Buchse Bosch 10007232 Verbindung
10090648
Buchse 10007232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10007232
Bügel für Bosch-Ofen 10009935 Backofen-Komponente
10090745
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 10007166 Backofen-Zubehör
381563
Lagerbock für Bosch Ofen 11033767 Scharnier, rechts
10090635
Lagerbock 11033767 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 11033767
Rückwand für Bosch Ofen 00777678 Backofen-Zubehör
10090640
Gehäuse-Rückteil 00777678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777678
Ofenplatte Bosch 00777686 Kochfeld-Komponente
10090646
Platte 00777686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00777686
Kabelbaum 12023113
386362
Ofen-Gitter Bosch 11026205 Backofenrost
10090629
Gitter 11026205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11026205
Ofenhalter Bosch 00777691 Befestigung
10090644
Halter 00777691 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777691
Backofen-Drehregler Bosch 00634544 Schalter
208134
Flachbandkabel für Ofen BSH-Gruppe 12023115 Backofen-Steuerung
386363
Rahmen für Bosch Ofen 00777682 Backofen-Komponente
10090688
Motor 12012341
277805
Ofen-Gitter Bosch 11026203 Backofenrost
10090628
Gitter 11026203 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11026203
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777641 Heizung, Luftzufuhr
10090631
Lüftungskanal 00777641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00777641
Ofen-Dichtung Bosch 00777661 Türdichtung
10090632
Dichtung 00777661 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00777661
Tragschiene für Bosch Ofen 00777694 Führung, Backofen
10090686
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777632 Backofen-Tür
10090720
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00778939 Oberseite, weiß
10090738
Distanzring für Bosch-Ofen 10007167 Heizung, Backofen
10090719
Anschlusskabel für Bosch Ofen 12023179 Stromkabel, Backofen
10090641
Anschlusskabel 12023179 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12023179
Verbindungskabel für Bosch Ofen 10007231 Backofen, Herd
10090734
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20000627 Seitenteil
10090637
Gehäuseseitenteil 20000627 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20000627
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE
00777615 TÜRGRIFF
M900655
00777615 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007157 BACKOFENSCHALTER
M900931
10007161 BACKOFENSCHALTER
M900933
10007170 BUCHSE
M900936
10007170 BUCHSE
10007171 SCHRAUBE
M900937
10007171 SCHRAUBE
20000626 SEITENTEIL VERKLEIDUNG
Q224771
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR
W99978
