Ersatzteile für Bosch VBC578FS0/04
VBC578FS0/04
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Dichtung 00743297
311388
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
Türsicherung für Bosch Backofen 12023199 Sicherheitsverschluss
10090794
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Haken 00634525
302786
10102603
Heizwiderstand für Bosch Ofen 10007219 470 Ohm, 40W
10090784
Potentiometer 10007165
381562
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
11041728
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
611852
11011025
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
10102544
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Lagerbock für Bosch-Ofen 11033769 Wärmeelement-Halterung
10090636
Lagerbock 11033769 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 11033769
Ofen-Gitter Bosch 11026205 Backofenrost
10090629
Gitter 11026205 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11026205
Kabelbaum 12023113
386362
Potentiometer 10007164
10090760
Potentiometer Bosch 10007164 für Herd
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Schalter 00627303
226798
Motor 10000395
266642
300598
Distanzteil 00627266
300712
Rückwand für Bosch Ofen 00777678 Backofen-Zubehör
10090640
Gehäuse-Rückteil 00777678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777678
Flachbandkabel für Ofen BSH-Gruppe 12023115 Backofen-Steuerung
386363
Mutter 00626997
300604
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00778532 Seitenteil
10090741
10103029
Dichtung 11023111
383733
Dichtung 12003617
215981
Unterteil für Bosch-Ofen 00778523 Backofen
10090638
Gehäuse-Unterteil 00778523 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778523
Temperaturfühler 12006235
216122
300729
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099 Backblech
Stopfen 00638035
303624
Ofen-Gitter Bosch 11026203 Backofenrost
10090628
Gitter 11026203 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11026203
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
11000155
Stopfen für Ofen Bosch 00627261 Türdichtung
207856
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Filtertopf für Ofen Bosch 10004081 Backofenreinigung
267442
Türverschluss für Bosch Ofen 12023194 Backofen-Tür
10090786
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Ofen-Buchse Bosch 10007232 Verbindung
10090648
Buchse 10007232 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 10007232
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Heizspirale-Feder für Bosch-Ofen 10007234 Hitzebeständig, robust
10090797
Achse 00632674
302270
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20000627 Seitenteil
10090637
Gehäuseseitenteil 20000627 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20000627
Leiste 00777634
379936
Lagerbock für Bosch Ofen 11033767 Scharnier, rechts
10090635
Lagerbock 11033767 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 11033767
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 10007166 Backofen-Zubehör
381563
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777632 Backofen-Tür
10090720
Tragschiene für Bosch Ofen 00777694 Führung, Backofen
10090686
Distanzring für Bosch-Ofen 10007167 Heizung, Backofen
10090719
Schaltelement 10004080
267441
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Befestigungselement für Bosch Ofen 10008936 Halterung
10090633
Befestigungsteil 10008936 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10008936
Rost 11020589
274017
Halter für Bosch Ofen 00777692 Backofen-Befestigung
10090787
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00778531 links, weiß
10090740
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE Achsen
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
00777615 TÜRGRIFF
M900655
00777615 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007157 BACKOFENSCHALTER
M900931
10007157 BACKOFENSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007161 BACKOFENSCHALTER
M900933
10007161 BACKOFENSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007170 BUCHSE
M900936
10007170 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10007171 SCHRAUBE
M900937
10007171 SCHRAUBE Befestigungsteile
00777636 ABWEISER
Q319461
00777636 ABWEISER Gehäuseteile
00778461 INNENTÜR
Q319701
00778461 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00778463 GEHÄUSEOBERTEIL
Q319703
00778463 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile
00778520 LÜFTUNGSKANAL
Q319711
00778520 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
00778521 DICHTUNG
Q319712
00778521 DICHTUNG Dichtungen
00778526 RAHMEN
Q319716
00778526 RAHMEN Gehäuseteile
00778527 PLATTE
Q319717
00778527 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00778528 LEISTE
Q319718
00778528 LEISTE Gehäuseteile
00778529 LÜFTUNGSKANAL
Q319719
00778529 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
10008756 HEBEL
Q323414
10008756 HEBEL Hebel
10008757 HEBEL
Q323415
10008757 HEBEL Hebel
10008937 TEMPERATURREGLER
Q323441
10008937 TEMPERATURREGLER Thermostate
11029308 BÜGEL
Q332320
11029308 BÜGEL Befestigungsteile
11029309 BÜGEL
Q332321
11029309 BÜGEL Befestigungsteile
12025086 TÜRSCHARNIER
Q340034
12025086 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
12025296 RINGHEIZUNG
Q340067
12025296 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR
Q340068
LÜFTERMOTOR Lüfter
ANSCHLUSSKABEL
Q340069
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Q340070
12025300 HALTER
Q340071
12025300 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10026550 SCHRAUBE
W394413
10026550 SCHRAUBE Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
795211082 SPIESSMOTOR Motoren
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
