Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
Dichtung 00743297
311388
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 11042024
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Haken 00634525
302786
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Heizwiderstand für Bosch Ofen 10007219 470 Ohm, 40W
10090784
Potentiometer 10007165
381562
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
11041728
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
11011025
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut.
611852
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt.
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Ofen-Gitter Bosch 11026205 Backofenrost
10090629
Gitter 11026205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11026205
Kabelbaum 12023113
386362
Potentiometer 10007164
10090760
Potentiometer Bosch 10007164 für Herd
Motor 10000395
266642
300598
Distanzteil 00627266
300712
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Rückwand für Bosch Ofen 00777678 Backofen-Zubehör
10090640
Gehäuse-Rückteil 00777678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777678
Flachbandkabel für Ofen BSH-Gruppe 12023115 Backofen-Steuerung
386363
Mutter 00626997
300604
Temperaturfühler 12006235
216122
Unterteil für Bosch-Ofen 00778523 Backofen
10090638
Gehäuse-Unterteil 00778523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778523
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00778532 Seitenteil
10090741
Dichtung 11023111
383733
300729
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Stopfen 00638035
303624
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Türverschluss für Bosch Ofen 12023194 Backofen-Tür
10090786
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Ofen-Buchse Bosch 10007232 Verbindung
10090648
Buchse 10007232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10007232
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Achse 00632674
302270
Heizspirale-Feder für Bosch-Ofen 10007234 Hitzebeständig, robust
10090797
Rost 11020589
274017
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20000627 Seitenteil
10090637
Gehäuseseitenteil 20000627 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20000627
Leiste 00777634
379936
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 10007166 Backofen-Zubehör
381563
Backofenbuchse Smeg 760570559 Ofenbefestigung
11022189
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Schalter für Bosch-Ofen 12020112 Einbau, Backofen
10090742
Türsicherung für Bosch Backofen 12023199 Sicherheitsverschluss
10090794
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777632 Backofen-Tür
10090720
Schaltelement 10004080
267441
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Tragschiene für Bosch Ofen 00777694 Führung, Backofen
10090686
Distanzring für Bosch-Ofen 10007167 Heizung, Backofen
10090719
Ofen-Gitter Bosch 11026203 Backofenrost
10090628
Gitter 11026203 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11026203
Befestigungselement für Bosch Ofen 10008936 Halterung
10090633
Befestigungsteil 10008936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10008936
Lagerbock für Bosch-Ofen 11026242 Drehlager
10090730
Lagerbock für Bosch-Ofen 11026245 Türscharnier
10090731
Halter für Bosch Ofen 00777692 Backofen-Befestigung
10090787
Filtertopf für Ofen Bosch 10004081 Backofenreinigung
267442
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00778531 links, weiß
10090740
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
00777615 TÜRGRIFF
M900655
00777615 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007157 BACKOFENSCHALTER
M900931
10007161 BACKOFENSCHALTER
M900933
10007170 BUCHSE
M900936
10007170 BUCHSE
10007171 SCHRAUBE
M900937
10007171 SCHRAUBE
00777636 ABWEISER
Q319461
00777636 ABWEISER
00778461 INNENTÜR
Q319701
00778461 INNENTÜR
00778463 GEHÄUSEOBERTEIL
Q319703
00778520 LÜFTUNGSKANAL
Q319711
00778521 DICHTUNG
Q319712
00778521 DICHTUNG
00778526 RAHMEN
Q319716
00778526 RAHMEN
00778527 PLATTE
Q319717
00778527 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00778528 LEISTE
Q319718
00778528 LEISTE
00778529 LÜFTUNGSKANAL
Q319719
10008756 HEBEL
Q323414
10008756 HEBEL
Hebel
10008757 HEBEL
Q323415
10008757 HEBEL
Hebel
10008937 TEMPERATURREGLER
Q323441
Thermostate
11029308 BÜGEL
Q332320
11029308 BÜGEL
11029309 BÜGEL
Q332321
11029309 BÜGEL
12025086 TÜRSCHARNIER
Q340034
12025296 RINGHEIZUNG
Q340067
LÜFTERMOTOR
Q340068
LÜFTERMOTOR
ANSCHLUSSKABEL
Q340069
ANSCHLUSSKABEL
Q340070
12025300 HALTER
Q340071
12025300 HALTER
10026550 SCHRAUBE
W394413
10026550 SCHRAUBE
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
697870152 TEMPERATURFÜHLER AS
F44159
Thermostate,Temperaturfühler
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
754010278 GUMMI FÜR TÜR
G932918
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
848591188 SEITENRAHMEN RECHTS
M188768
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
