Ersatzteile für Bosch VBC5580S0/03
VBC5580S0/03
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Ringheizung 12023165
10090678
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 10007173 Tür-Befestigung
381564
Teleskopauszug BOSCH 12036208 für Backofen
10046998
Teleskopauszug 12036208 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 12036208
Teleskopauszug
Lüftermotor 12014628
278302
Bosch Siemens Backofen-Schraube 10031404 Befestigung
11049591
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
Dichtung 00743297
311388
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
10102603
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Haken 00634525
302786
10103029
Potentiometer 10007165
381562
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
11041728
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
11011025
611852
10102544
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut. Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt. Backblech
Ofenplatte Bosch 00777686 Kochfeld-Komponente
10090646
Platte 00777686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00777686
Lagerbock für Bosch-Ofen 11033769 Wärmeelement-Halterung
10090636
Lagerbock 11033769 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 11033769
Ofen-Gitter Bosch 11026205 Backofenrost
10090629
Gitter 11026205 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11026205
Kabelbaum 12023113
386362
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Schalter 00627303
226798
Backofen-Drehregler Bosch 00634544 Schalter
208134
Ofenhalter Bosch 00777691 Befestigung
10090644
Halter 00777691 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777691
Rückwand für Bosch Ofen 00777678 Backofen-Zubehör
10090640
Gehäuse-Rückteil 00777678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777678
300598
Distanzteil 00627266
300712
Flachbandkabel für Ofen BSH-Gruppe 12023115 Backofen-Steuerung
386363
Mutter 00626997
300604
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 11026206 links, weiß
10090672
Dichtung 11023111
383733
Unterteil für Bosch-Ofen 00778523 Backofen
10090638
Gehäuse-Unterteil 00778523 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778523
Temperaturfühler 12006235
216122
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Motor 12012341
277805
300729
Stopfen 00638035
303624
Temperaturregler für Backofen Bosch 10007213 Heizung, Steuerung
10090732
Ofen Auflage Bosch 11026269 Kochfeld-Abdeckung
10090642
Auflage 11026269 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 11026269
Türscharnier SIEMENS 12023109 für Herd
386361
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777641 Heizung, Luftzufuhr
10090631
Lüftungskanal 00777641 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00777641
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
11000155
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Leistungsmodul 12025409
10090744
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Ofen-Buchse Bosch 10007232 Verbindung
10090648
Buchse 10007232 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 10007232
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Achse 00632674
302270
Anschlag für Bosch Ofen 10007228 Türstopper
10090643
Anschlag 10007228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 10007228
Anschlusskabel für Bosch Ofen 12023179 Stromkabel, Backofen
10090641
Anschlusskabel 12023179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12023179
Bügel für Bosch-Ofen 10009935 Backofen-Komponente
10090745
210141
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20000627 Seitenteil
10090637
Gehäuseseitenteil 20000627 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20000627
Lagerbock für Bosch Ofen 11033767 Scharnier, rechts
10090635
Lagerbock 11033767 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 11033767
Innentür 00777623
379933
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 10007166 Backofen-Zubehör
381563
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Filter für Bosch Ofen 10007227 Heißluft
10090733
Schalter für Bosch-Ofen 12020112 Einbau, Backofen
10090742
Stopfen für Ofen Bosch 10007175 Abdichtung
381565
Ofen-Leiste Bosch 00777688 Backofen-Befestigung
10090647
Leiste 00777688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00777688
Rahmen für Bosch Ofen 00777682 Backofen-Komponente
10090688
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 11026207 links, weiß
10090673
Innentür 00777619
379932
Ofen-Dichtung Bosch 00777661 Türdichtung
10090632
Dichtung 00777661 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00777661
Abweiser für Ofen Bosch 00777635 Hitzeschutz
10090674
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777632 Backofen-Tür
10090720
Tragschiene für Bosch Ofen 00777694 Führung, Backofen
10090686
Distanzring für Bosch-Ofen 10007167 Heizung, Backofen
10090719
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00778939 Oberseite, weiß
10090738
Ofen-Gitter Bosch 11026203 Backofenrost
10090628
Gitter 11026203 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11026203
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE Achsen
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
10007231 KABEL
M563443
10007231 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00777615 TÜRGRIFF
M900655
00777615 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007157 BACKOFENSCHALTER
M900931
10007157 BACKOFENSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007161 BACKOFENSCHALTER
M900933
10007161 BACKOFENSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007170 BUCHSE
M900936
10007170 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10007171 SCHRAUBE
M900937
10007171 SCHRAUBE Befestigungsteile
20000626 SEITENTEIL VERKLEIDUNG
Q224771
20000626 SEITENTEIL VERKLEIDUNG Gehäuseteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR
W99978
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR Motoren
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
