10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
Dichtung 00743297
311388
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 11042024
Lüftermotor 12014628
278302
Ringheizung 12023165
10090678
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10103029
Ofenreiniger
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
611852
11011025
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt.
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Schaltelement 10004079
381074
Halter 00659851
306710
Innentür 00777623
379933
Schalter 00627303
226798
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Distanzteil 00627266
300712
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 10007166 Backofen-Zubehör
381563
Ofenplatte Bosch 00777686 Kochfeld-Komponente
10090646
Platte 00777686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00777686
Ofen-Leiste Bosch 00777688 Backofen-Befestigung
10090647
Leiste 00777688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00777688
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 11026207 links, weiß
10090673
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Mutter 00626997
300604
Stopfen für Ofen Bosch 10007175 Abdichtung
381565
Rahmen für Bosch Ofen 00777682 Backofen-Komponente
10090688
300729
Schaltelement 00627004
226778
Dichtung 11023111
383733
Unterteil für Bosch-Ofen 00778523 Backofen
10090638
Gehäuse-Unterteil 00778523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778523
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00778532 Seitenteil
10090741
Haken 00634525
302786
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099
Türscharnier SIEMENS 12023109 für Herd
386361
Stopfen 00638035
303624
Gehäuseunterteil für Bosch Ofen 00777670 Unterteil
10090682
Ofen Auflage Bosch 11026269 Kochfeld-Abdeckung
10090642
Auflage 11026269 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 11026269
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Abweiser für Ofen Bosch 00777635 Hitzeschutz
10090674
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Ofen-Dichtung Bosch 00777661 Türdichtung
10090632
Dichtung 00777661 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00777661
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Achse 00632674
302270
Ofen-Buchse Bosch 10007232 Verbindung
10090648
Buchse 10007232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10007232
Temperaturregler für Bosch Ofen 10007163 Backofen-Steuerung
10090653
Temperaturregler 10007163 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 10007163
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Anschlusskabel für Bosch Ofen 12023179 Stromkabel, Backofen
10090641
Anschlusskabel 12023179 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12023179
Rückwand für Bosch Ofen 00777696 Backofen
10090687
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00777639 Oberseite, weiß
10090675
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Lagerbock für Bosch Ofen 11033767 Scharnier, rechts
10090635
Lagerbock 11033767 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 11033767
Rückwand für Bosch Ofen 00777678 Backofen-Zubehör
10090640
Gehäuse-Rückteil 00777678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777678
Ofen-Gitter Bosch 11026205 Backofenrost
10090629
Gitter 11026205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11026205
Ofenhalter Bosch 00777691 Befestigung
10090644
Halter 00777691 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777691
Lagerbock für Bosch-Ofen 11033769 Wärmeelement-Halterung
10090636
Lagerbock 11033769 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 11033769
Bosch Siemens Backofen-Schraube 10031404 Befestigung
11049591
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00777644 Luftführung
10090676
Motor 12012341
277805
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 11026206 links, weiß
10090672
Innentür 00777619
379932
Tragschiene für Bosch Ofen 00777694 Führung, Backofen
10090686
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777632 Backofen-Tür
10090720
Ofen-Gitter Bosch 11026203 Backofenrost
10090628
Gitter 11026203 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11026203
Distanzring für Bosch-Ofen 10007167 Heizung, Backofen
10090719
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777669 Seitenwand
10090681
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777668 links, weiß
10090680
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20000627 Seitenteil
10090637
Gehäuseseitenteil 20000627 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20000627
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00778531 links, weiß
10090740
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
00777615 TÜRGRIFF
M900655
00777615 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007157 BACKOFENSCHALTER
M900931
10007170 BUCHSE
M900936
10007170 BUCHSE
10007171 SCHRAUBE
M900937
10007171 SCHRAUBE
20000626 SEITENTEIL VERKLEIDUNG
Q224771
10007162 DREHGRIFF BACKOFEN
Q322741
WAHLSCHALTER
Q339400
WAHLSCHALTER
ABSCHIRMUNG
Q339430
ABSCHIRMUNG
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR
W99978
