Ersatzteile für Bosch VBC011BR0M/01
VBC011BR0M/01
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
10102603
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Haken 00634525
302786
10103029
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
11041728
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
11011025
611852
10102544
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt. Backblech
Schaltelement 10004079
381074
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Ofenplatte Bosch 00777686 Kochfeld-Komponente
10090646
Platte 00777686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00777686
Lagerbock für Bosch-Ofen 11033769 Wärmeelement-Halterung
10090636
Lagerbock 11033769 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 11033769
Ofen-Gitter Bosch 11026205 Backofenrost
10090629
Gitter 11026205 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11026205
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Ofenhalter Bosch 00777691 Befestigung
10090644
Halter 00777691 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777691
Rückwand für Bosch Ofen 00777678 Backofen-Zubehör
10090640
Gehäuse-Rückteil 00777678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777678
300598
Distanzteil 00627266
300712
Halter für Ofen Bosch 00627265 Ofentürbefestigung
300711
Schaltelement 00627004
226778
Dichtung 11023111
383733
Unterteil für Bosch-Ofen 00778523 Backofen
10090638
Gehäuse-Unterteil 00778523 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778523
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Motor 12012341
277805
300729
Stopfen 00638035
303624
Ofen Auflage Bosch 11026269 Kochfeld-Abdeckung
10090642
Auflage 11026269 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 11026269
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777641 Heizung, Luftzufuhr
10090631
Lüftungskanal 00777641 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00777641
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Ofen-Buchse Bosch 10007232 Verbindung
10090648
Buchse 10007232 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 10007232
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Anschlusskabel für Bosch Ofen 12023179 Stromkabel, Backofen
10090641
Anschlusskabel 12023179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12023179
Temperaturregler für Bosch Ofen 10007163 Backofen-Steuerung
10090653
Temperaturregler 10007163 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 10007163
Timer für Ofen Bosch 00627264 Zeitgeber
226793
Scharnier für Bosch Ofen 12023108 Backofen-Tür
10090656
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20000627 Seitenteil
10090637
Gehäuseseitenteil 20000627 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20000627
Backofenbuchse Smeg 760570559 Ofenbefestigung
11022189
Lagerbock für Bosch Ofen 11033767 Scharnier, rechts
10090635
Lagerbock 11033767 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 11033767
Innentür 00777623
379933
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Stopfen für Ofen Bosch 10007175 Abdichtung
381565
Ofen-Leiste Bosch 00777688 Backofen-Befestigung
10090647
Leiste 00777688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00777688
Innentür 00777619
379932
Ofen-Dichtung Bosch 00777661 Türdichtung
10090632
Dichtung 00777661 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00777661
Ofen-Gitter Bosch 11026203 Backofenrost
10090628
Gitter 11026203 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11026203
Befestigungselement für Bosch Ofen 10008936 Halterung
10090633
Befestigungsteil 10008936 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10008936
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
768413757 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
3931733
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
10007170 BUCHSE
M900936
10007170 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10007171 SCHRAUBE
M900937
10007171 SCHRAUBE Befestigungsteile
20000626 SEITENTEIL VERKLEIDUNG
Q224771
20000626 SEITENTEIL VERKLEIDUNG Gehäuseteile
00777614 TÜRGRIFF
Q319454
00777614 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
754010278 GUMMI FÜR TÜR
G932918
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
754132484 DICHTUNG
M187522
754132484 DICHTUNG Dichtungen
848591188 SEITENRAHMEN RECHTS
M188768
848591188 SEITENRAHMEN RECHTS Gehäuseteile
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
4055501623 BACKOFENDICHTUNG
U92483
4055501623 BACKOFENDICHTUNG Dichtungen
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR
W99978
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR Motoren
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
