269626
10016413
212514
237224
384166
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
207303
212508
158391
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
213335
340495
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
207756
203881
208009
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
212515
277167
Zeolith
10028835
209953
11042462
11057665
10017006
211829
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
275931
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Dichtung 00636867
208286
207085
10016409
311643
229827
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11050076
Montageanleitung
11051000
11053362
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
Dichtung 00633979
302671
214688
275930
11026232
11049559
11049974
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
11044036
226625
614151
11059365
209429
207084
Einsatz 00708548
236972
11062905
Kappe 00636862
208285
207740
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Abdeckung 00626400
207793
10017005
11061868
10028820
11027689
11050219
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine. Ohne unteren Rahmen
Abdeckung 00658189
209987
226680
229647
10028766
212526
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade. Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
Schlauchklemme 00625999
300252
Connectivitymodul 10003464
267187
Kindersicherung 00657678
306366
Deckel 12004867
216036
Displaymodul 00636939
208288
Isolierteil 11004894
214677
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Klammer 12005588
384175
Gummifuss 00614928
207079
Leiste 11004916
214689
Griff 12005525
384160
Abdeckung 00633445
208070
Flottenspeicher komplett, mit Abdeckung u. Dichtung für seitl. Öff 00772107
241524
612440
Bügel 11005484
214887
10016408
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016410
Blendenkasten 11007063
215325
Connectivitymodul 10005732
267611
Kabel 00634941
208154
Kabel COM Modul 00634941
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
211550
10028832
237254
241237
234425
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10016144
Schlauch 12009800
384727
234880
Bedienmodul programmiert 11026022
275051
Bedienmodul programmiert 11033789
604946
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
Laugenpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 441851 Entwässerung Pumpe
11056808
11045714
11057266
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
