210574
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
226189
211580
211576
158391
158096
10028523
208810
210680
210684
211816
Halter 00626621
207819
11022918
211259
211577
11026232
209429
11062905
299329
11002046
208780
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
209755
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
Tastensatz 00622660
299355
211550
307265
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
234425
10016144
Beiblatt 00565535
293717
Montage-/Aufstellanleitung 00389857
288069
Tastensatz 00628180
301138
Blendenkasten 00748160
240034
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
605389
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11011525
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002030
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
