Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157383
157305
158096
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
10006435
209388
unprogrammiert!
210680
207225
11022918
11042462
210684
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211259
212518
211550
212517
11026232
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
11062905
Tastensatz 00612642
296666
11009659
211373
155844
Abdeckung 00611373
296358
Kabelbaum 00655610
209763
Leistungsmodul programmiert 00653358
255167
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
606495
204351
Tastensatz 00612643
296667
Halter 00611572
296404
Kindersicherung 00652511
305624
Taste 00612644
296668
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00545166
293556
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
11002039
11011525
11009770
11002038
11011523
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
