158234
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
211576
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
10006435
211580
190924
157305
212515
226189
207225
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
Halter 00626621
207819
209418
212093
211826
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211577
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
211333
11009659
208780
211373
203489
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
275393
11026232
Leistungsmodul programmiert 00658842
256064
Schiene 00668071
231481
209755
Tastensatz 00613783
206981
606495
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
209962
213782
10016144
11056882
Beiblatt 00565535
293717
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11002030
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Blendenkasten 00745064
239115
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
