Ersatzteile für Bosch RF43311NDS (VBD5780S0/07)
RF43311NDS
VBD5780S0/07
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Dichtung 00743297
311388
Teleskopauszug BOSCH 12036208 für Backofen
10046998
Teleskopauszug 12036208 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 12036208
Teleskopauszug
Bosch Siemens Backofen-Schraube 10031404 Befestigung
11049591
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
Innentür für Bosch Ofen 00777620 Backofen-Tür
10090762
Gehäuse-Oberteil für Bosch Ofen 00777638 Backofen-Reparatur
10090698
Türsicherung für Bosch Backofen 12023199 Sicherheitsverschluss
10090794
Haken 00634525
302786
10102603
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Heizwiderstand für Bosch Ofen 10007219 470 Ohm, 40W
10090784
Potentiometer 10007165
381562
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Temperaturregler für Backofen Bosch 10007212 Doppelthermostat 220°C
10090782
611852
11011025
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
10102544
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Backblech für Bosch Ofen 00777685 Oberblech
10090708
Temperaturregler für Backofen Bosch 10016761 Wärmeregler
10090769
Schalter 00627303
226798
Filter für Bosch Ofen 10007227 Heißluft
10090733
Lagerbock für Bosch Ofen 11029317 Backofentür
10090803
Distanzteil 00627266
300712
Kabelbaum 12023113
386362
Ofengitter BSH-Gruppe 12014627 Backofenrost
278301
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Potentiometer 10007164
10090760
Potentiometer Bosch 10007164 für Herd
Hebel 10009175
10090810
Hebel links Siemens 10009175 für Herd
Ofen-Halterung Bosch 12025314 Befestigungselement
10090805
Dichtung 11023111
383733
Flachbandkabel für Ofen BSH-Gruppe 12023115 Backofen-Steuerung
386363
Temperaturfühler 12006235
216122
Mutter 00626997
300604
Rückwand für Bosch Ofen 00777679 hitzebeständig, weiß
10090705
Lüftermotor 12017956
279627
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
300729
10103029
Innentür 20001309
10090763
Stopfen 00638035
303624
Dichtung 00776032
241946
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
11000155
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777697 Luftzufuhr
10090793
Ofenleiste Bosch 00777693 Backofen-Zubehör
10090706
Temperaturregler 10007226
10090777
Filtertopf für Ofen Bosch 10004081 Backofenreinigung
267442
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Leistungsmodul 12025406
10090813
Halter für Bosch Ofen 00777692 Backofen-Befestigung
10090787
Türverschluss für Bosch Ofen 12023194 Backofen-Tür
10090786
Ofengitter BSH 12014626 Backblech
278300
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Ofen-Buchse Bosch 10007232 Verbindung
10090648
Buchse 10007232 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 10007232
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Heizspirale-Feder für Bosch-Ofen 10007234 Hitzebeständig, robust
10090797
Achse 00632674
302270
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Unterschale für Bosch-Ofen 00777671 weiß, robust
10090704
Gehäuse-Rückteil 00774248
241735
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Halterung für Bosch Ofen 12025315 Befestigungselement
10090806
Leiste 00777634
379936
Hebel 10007192
10090771
Hebel Bosch 10007192 für Herd
Ringheizung 12023166
10090778
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 10007166 Backofen-Zubehör
381563
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777633 Backofen-Tür
10090764
Temperaturregler für Bosch Ofen 10007224 Backofen-Steuerung
10090789
Dichtung 12003617
215981
Lagerbock für Bosch Ofen 11033666 Tür-Befestigung
10090815
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777642 Heizung, Luftzufuhr
10090774
Schaltelement 10004080
267441
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Distanzring für Bosch-Ofen 10007167 Heizung, Backofen
10090719
Türscharnier für Bosch Ofen 12023110 Backofen-Zubehör
10090761
Lüfterrad für Ofen Bosch 12017955 Hochwertige Qualität
385982
Ofen-Haken BSH-Gruppe 10007183 Befestigungselement
381570
Lagerbock für Bosch-Ofen 11029316 Drehtellerlager, robust
10090802
Drehknopf für Bosch-Ofen 10007193 Backofen-Bedienung
10090772
Bedienblende für Bosch Siemens Ofen 00779176 Bedienelement
11025141
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE Achsen
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
00777615 TÜRGRIFF
M900655
00777615 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007157 BACKOFENSCHALTER
M900931
10007157 BACKOFENSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007161 BACKOFENSCHALTER
M900933
10007161 BACKOFENSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007170 BUCHSE
M900936
10007170 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10007171 SCHRAUBE
M900937
10007171 SCHRAUBE Befestigungsteile
00777626 FRONTGLASSCHEIBE
Q319459
00777626 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
20003812 LEISTE
U750261
20003812 LEISTE Gehäuseteile
10026550 SCHRAUBE
W394413
10026550 SCHRAUBE Befestigungsteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
00777662 DICHTUNG
M900666
00777662 DICHTUNG Dichtungen
10007184 LIEN
M900944
10007184 LIEN Gehäuseteile
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
