Ersatzteile für Bosch R51805S (HEF133BS1/02)
R51805S
HEF133BS1/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
338836
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
155740
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
209067
611369
213600
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11031519
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11007196
11027874
238136
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027082
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
289034
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11051586
282577
Dichtung 11020117
383480
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Frontglasscheibe 00717940
602781
Feder 00626920
300565
311091
292601
381196
Wahlschalter für Ofen Bosch Siemens 10004248 Bedienknebel
11057793
Filtertopf 00630868
301953
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
11000155
11004355
11009400
11005810
Drehgriff Kochfeld Bosch 10007256 Herd-Drehknopf
10025485
Drehgriff-Kochstelle 10007256 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007256
Drehknopf
Knebel Kochbereich für Ofen Bosch Siemens 10007253 Drehregler
11059578
Drehknopf
11050117
386106
312456
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
10003689
10103029
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
213183
10103998
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
381450
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
211857
Ofen-Abdeckung Bosch 00778072 Backofen-Gehäuse
10025601
Abdeckung 00778072 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00778072
289269
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10027088
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
11006171
11010438
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207779
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
11030894 BEDIENBLENDE
Q333054
11030894 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
